1.9ТД общи приказки и помощ
This is a sticky topic.
  • Това с прокарване жило вътре в купето отдавна съм го направил. Много е удобно, дърпам го паля и след минутка го връщам и вече е ок с оборотите, иначе не издържах това тресене. С педала на гаста е по трудно да се поддържат оборотите.
    Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
    Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
    Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
    Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
    • Първоначално публикувано от salih84 Покажи съобщение
      От къде прокара жилото и от какво е?
      Alfa 155 1.9TD '97 EX
      Alfa 166 2.4 JTD EX
      Alfa 156 2.4 JTD
      • Жилото го прокарах в купето, като направих дупка в гумената тапа през която минава жилото на газта. Дупката направих с малка ръчна бормашина.
        Самото жило купих от магазин за велосипеди. По спомен мисля, че беше 2.5 метра, после малко го отрязах за да стане точно.
        Успех с монтажа.
        • Ебати тд-то,много върло бре,на студовете пали одма,миналата година на сестра ми запали на минус 17 без ядове,сега и мойта е така,се едно си е лятоНоооо сипвам по литър хидравлично ,или моторно масло на резервоар-дали помага...Голем двигател зае.и!
          • Глава на ТД
            Колеги какво ще кажете за пукнатините между клапаните?
            • Първоначално публикувано от dessso Покажи съобщение
              Така да се каже 'нормално е'
              Alfa 166 2.4 JTD EX
              Alfa 156 2.4 JTD
              • Интересно е че е работила до последно без да грее или надува маркучите. Става ли за ползване или да търся друга глава.
                  Най добре си я провери...и мойта е така и няма проблем
                  Alfa 166 2.4 JTD EX
                  Alfa 156 2.4 JTD
                  • Това се наблюдава и при ВМ двигателите, без да се явява проблем по време на експлоатация.
                    • Колега за какво я свали главата, някакъв проблем ли имаше или просто профилактично?
                      • Главата я свалих от фиат типо който бракувах, мотора е работил до последно, но компресията на студен мотор беше 17-18бар, свалих главата за пасване на клапаните, гледам че водачите също са за смяна,и мислех да си сменя сегментите и биелните лагери и да прехвърля мотора на алфата.
                        • Като приключиш с цялата процедура може да споделиш колко е излязло всичко като сума.И ако прехвърлиш мотора на алфата да споделиш как работи като цяло.
                          Аз също мисля за нещо подобно, да я разглобя да видя как е, мен напоследък (по точно тая зима) много взе да тресе на студен мотор и обогатотеля не помага много. Мисля да видя клапаните как са, според мен пали на 3 цилиндъра и затова тресе много. Като начало нее зле да премеря компресията.
                          Поздрави и успех!
                          • Разбира се, ще реша какво да правя с главата и после мятам мотора. Моя на алфата също тресе студен и прекъсва, свещи и дюзи проверени, компресия на 2 от цилиндрите 25 на останалите 2 по 28 бара, след слагане на малко масло в цилиндъра става 32бара, значи сегменти.
                            • dessso, а като имаш време да погледнеш дали имаш луфт на шаибата на разпределителния вал,аз имам две и на двете има луфт а защо е така идея си нямам...
                              Alfa 166 2.4 JTD EX
                              Alfa 156 2.4 JTD
                              • Утре ще погледна и ще пиша, на алфата разпределителния вал е много износен жлеба където влиза привода на вакуум помпата, при типото почти няма износване, а сигурно е на двойно повече километри.
